現在的時間是 2025-04-17, 18:13
 文章主題 : ◇常見DVD空片&DVD ReWriter相關名詞&問題
文章發表於 : 2006-02-16, 13:28
1.PIE/PIF/POF
PIE/PIF是判?DVD光碟品質的依據,
這兩者並代表的是DVD光碟上的資料有可被修正的錯誤,是會影響光碟讀取的效能表現...
(CD-R品質測試出來的的C1 Error就類似這個)
在DVD光碟上的儲存區段中包含了對應原始資料的ECC(Error Correct Code),
在DVD的"一個"Block(資料區塊)中均包含原始資料與
PI(Parity Inner,內部?偶校驗碼)/PO(Parity Outer,外部?偶校驗碼)
每個Block的每個列上,有16Bytes的PO,而每個行上有10Bytes的PI
(一個Block有208(行)×182(列))
藉由ECC可以檢測出Block中哪裡有錯誤,來加以修正。
(每台讀取機都有糾錯能力)
第一層糾錯被稱為PI糾錯,出現1Byte錯誤時為1個PI Error(PIE)
當ECC Block的一行中出現超過5Bytes的錯誤時,
就變成了PI-uncorrectable errors(不可修正的PI錯誤),為一個PI Failure(PIF)...
當有PIF時,PO就開始啟動了........
第二層糾錯被稱為PO糾錯,理論上可處理4Bytes錯誤,
但也不代表若超過標準也無法被更正...
當PO仍不能糾正時,就變成了POF(Parity Outer Fails)
因為這代表著此區段的資料可能無法正確讀出,基本上是不被允許的。
(類似CD-R品質偵測的C2 Error)
目前支援PIE/PIF偵測且較有參考價值的:Benq、LiteOn、Plextor的DVD ReWriter
根據PLEXTOR的測試標準,好的DVD光碟PIE值應該在20以下,POF則為0(8 ECC Block)...
根據ECMA的規定,8個ECC Block的PIE之和不得超過280Bytes,
1個ECC Block的PIF之和不得超過4bytes
(也就是8個ECC Block的PIF之和不得超過32bytes)
2.Jitter/Beta
Jitter直譯是時基誤差...代表了寫入的資料週期與標準資料週期之間的誤差
數位化的過程中一個取樣點包括振幅(RF/HF)和時間這兩項資料,
而Jitter造成振幅沒有在準確的時間呈現出來使得波型扭曲。
當讀片機轉速不穩定時,每秒讀出的資料數量就有誤差,而電路工作時脈就受到影響,
由電路工作時間所決定的各個取樣點的出現時間與實際的時間就產生誤差
而當Jitter的誤差超過硬體 "判?標準" 時會導致資料錯誤...
通常來說,PIE/PIF和Jitter有一定程度的正相關...但也有例外
有燒出來的DVD+/-R PIE/PIF值還不錯,因為Jitter過高,造成讀取時有錯誤的情況發生..
Beta是訊號的對稱性
簡單來說,一般說"刻痕很深"的,Beta大多是很大的
Beta很大並不好,很小也不好,會直接影響Jitter
目前支援偵測Jitter的DVD ReWriter有:Benq、Plextor
Beta偵測目前僅Plextor 71X系列的DVD ReWriter支援
DVD Forum是建議Jitter值在8%之內
(DVD ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM)
DVD Alliance是建議Jitter值在9%之內...
(DVD+R/+RW)
不過這是在1倍速下測試的建議......
CDRinfo是建議在用Benq DW1620的測試下,Jitter值在12%以下
Plextor建議用PX-712A測試時,Beta值在-5%~15%之間
美國國會圖書館有針對CD(這裡指壓片的)的保存性做過測試
發現首先影響到CD保存性的是Jitter而不是C1/C2...
所以現在Jitter值日漸受到重視
3.TE/FE
TE(Tracking Error)是雷射讀寫頭在空白片的循軌錯誤率
而FE(Focus Error)是雷射讀取頭在空白片的聚焦錯誤率
TE/FE值愈小,意思就是變動程度越小
光學讀寫頭越能夠以正確的角度把正確的雷射功率打在空片軌道上,進行資料寫入
燒錄機都有能力將TE/FE調整過來,但是每台燒錄機的調整力不同,
且越高速寫入,燒錄機的調整力越弱,所以TE/FE偏高的空片建議以低倍速寫入
通常來說,TE/FE偏高的空片,燒錄出來的PIE/PIF也會比較高
目前可以偵測TE/FE的DVD ReWriter有:
Benq 16XX系列(搭配自家軟體QScan)
Plextor 71X系列(搭配自家軟體PlexTool)
4.Booktype(Bitsetting)
Booktype是由Ricoh研發出來,DVD+R/+RW特有的技術...
可以將DVD+R/+RW虛擬成DVD ROM(一般的壓片),
讓有些本來可以讀DVD+R/+RW的讀取機,
卻因為韌體限制不能讀取DVD+R/+RW
或是限制成只讀取DVD ROM的讀取機有"可能"可以讀取,
進而讓相容性增加....
目前官方韌體支援Booktype的DVD ReWriter..
記得除了Pioneer & NEC以外幾乎都支援
NEC則要刷非官方韌體才支援
Pioneer則是要看型號刷特定代工機種的韌體才支援
5.DVD空片的容量
雖然DVD+/-R、DVD+/-RW上面都標示4.7G
但是在電腦裡面顯示都為4.38G
這是因為人是用10進位計算,1KB=1000B,1MB=1000KB...
而電腦是用二進位去算,1KB=2^10B=1024B,1MB=1024KB....
硬碟也是相同的情形.....
6.DVD空片的規格
延續一般DVD片的講法下來的
(雖然在DVD Forum&DVD Alliance對於DVD燒錄片規格都有正式名稱)
DVD-5(簡稱D5)
指DVD片是單面單層的,容量為4.7G
一般DVD+/-R就是這種規格的
DVD-9(D9)
D9是指DVD片是單面雙層(就是單一面內有兩層的記錄層),容量為8.5G
DVD+R DL和DVD-R DL是這種規格....
DVD-10(D10)
雙面單層(DVD兩面都用來記錄資料,好比是DVD-5的兩片空片黏在一?),容量為9.4G
DVD-17 (D17)
DVD片裡容量最大的,為雙面雙層(有兩面,每面有兩層的紀錄層)容量為17G,
所以就稱為DVD-17...= =
市面上常見的是DVD-5和DVD-9規格的...
7.DVD ReWriter規格
DVD Dual:可燒錄DVD+R/+RW,DVD-R/-RW的DVD ReWriter規格
現在大部分的DVD ReWriter都是DVD Dual的
DVD Multi:可燒錄DVD-R/-RW/DVD-RAM的DVD ReWriter規格
Super Multi:可燒錄DVD+R/+RW,DVD-R/-RW/DVD-RAM的DVD ReWriter規格
8.讀寫類型
CLV(Constant Linear Velocity):讀寫速度從頭到尾都一樣
CAV(Constant Angular Velocity):內外圈轉速相同,讀寫速度緩慢上升
Z-CLV(Zone-CLV):將光碟片分為幾個區域,每個區域都用CLV讀寫
P-CAV(Partial CAV):一開始是以CAV讀寫,當上升到某一速度時,就定速讀寫
由於Z-CLV在轉換速度時,需要大量資源來轉換速度
這時這個時候只要系統一個不配合...Burn-Proof啟動....= =
同時寫入速度也會降下來
所以燒完後讀取面會看到明顯的圈圈....
