現在的時間是 2025-04-17, 18:10
 文章主題 : Windows XP 系統最佳化調整
文章發表於 : 2006-04-11, 16:24
Windows XP 系統最佳化調整:
(1)硬體要求:
處理器在P3-800以上
記憶體512MB以上
(2)加速開關機:
縮短XP開機所需時間
1. 執行 "regedit";
2. 至 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\
Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters\EnablePrefetcher]
3. 增加數值至5("5" 是建議值)
4. 重新開機
縮短關機等待時間
1.開啟註冊表編輯器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control,
將 WaitToKillServiceTimeout 設為:1000或更小。 ( 原設定值:20000 )
2.找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 鍵,將右邊視窗的 WaitToKillAppTimeout 改為 1000,
( 原設定值:20000 )即關閉程序時僅等待1秒。將 HungAppTimeout 值改為:200( 原設定值:5000 ),
表示程序出錯時等待0.5秒。
3.讓系統自動關閉停止回應的程式。打開註冊表 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 鍵,
將 AutoEndTasks 值設為 1。 ( 原設定值:0 )
(3)加快選單顯示速度
開啟註冊表編輯器,找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,將其下的 MenuShowDelay 項改
為:0 ( 原設定值:400 )
(4)XP版本資訊
找尋電腦中C:/windows/system32/NTOSKRNL.EXE 的這個檔-->按右鍵-->選內容
(4)辨認真假中文版XP的方法
1.執行超級終端機.是否為中文介面及中文名稱抬頭
2.尋找dxdiag.exe並執行.看看directx診斷程式中的系統資訊
-->看看系統資訊中的作業系統版本是否為5.1build2600
-->看看系統資訊中的語言及區域設定是否都為中文
(5)XP減肥方法
1. 刪除系統檔備份 sfc.exe /purgecache
2 刪除驅動備份 windows\driver cache\i386目錄下的Driver.cab文件 (73mb)
3. 取消系統還原
4.刪除Help檔(減掉40多mb)
5.刪掉\WINDOWS\system32\dllcache下檔(減去200~300mb),這是備用的dll檔,只要已拷貝了安裝檔就可以這樣做。
6.把我的文件、IE的暫存檔案夾都轉到其他硬碟(分區)。
7.把虛擬記憶體也轉到其他硬碟。
8.將應用軟體裝在其他硬碟(這對重裝系統也有好處)。
9.刪除\windows\ime下不用的輸入法!(日文,韓文,簡體中文輸入法,84.5MB)
10.如用ntfs裝xp,本身就節省硬碟。
(6)網路設定
WinXP的ADSL撥接功能
方法:【控制台】→【網路連線】→【建立】→【一個新連線】→【連線到網際網路】
→手動設定我的連線-->使用需要使用者名稱和密碼的寬頻連線來連線
→ISP名稱(隨便填你想要的,如Hinet...)-->使用者名稱.密碼就填撥接帳號與密碼
→下面3選項看需要可選可不選(其實XP內建的防火牆功能不錯)-->完成
P.S 如要開機就自動撥接上網的話,把連線ICON抓到啟動中,應該就可以囉
XP的網路芳鄰(先假設網路都沒問題)
【控制台】→【使用者帳戶】→【建立新的帳戶】
→輸入那台電腦的開機帳號(電腦名稱)及密碼 →選擇"受限制的帳戶"→完成
這樣別人就可以登陸你的電腦裡了!
(7)XP的自動關機問題
如果不能自動關機的話
控制台→電源→顯示→螢幕保護程式→電源管理→APM打勾
這樣應該就可以了
如果還不行,應該是BIOS的問題
(8)XP關閉系統休眠功能
因為休眠功能佔的硬碟空間蠻大的,
所以關閉比較好,
【控制台】→【電源選項】→【休眠】(不要打勾)
(9)窗關錯誤回報
【控制台】→【系統】→【進階】→【右下角】→【錯誤報告】→【關閉】
(10)XP安裝驅動程式問題XP安裝驅動程式往往因為數位簽署ㄉ關係掛不上去所以把數位簽署忽略掉
【控制台】→【系統】→【硬體】→【裝置管理員】→【驅動程式簽署】→【略過】
(11)解決XP的一些小問題
使用Winxp的網友請務必檢查一下
【開始】→【執行】→【regedit 】→[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
將 "RegDone" = 的數值,由 "0" 改成 "1"
如此才算完全"破解" ,這個動作很重要很多奇怪的小毛病因此而解決 請大家務必檢查一下
(12)加快上網瀏覽的速度
企業版本的Windows Xp Professional 在網路通訊上,為了商業方面的安全性保留了一定的頻寬給了管理者 , 但是一般使用者便不需要此功能 , 因此我在此提供取消此功能的方法!!P.S. Windows Xp Home Edition 的使用者不需要理會以下步驟!!【開始 】→【登出 】→【登出 】 進到 登入的主畫面 在登入的主畫面中按下 Ctrl+Alt+Del 兩次出現了登入視窗 , 在"使用者名稱" 中輸入 Administrator (大小寫有分) "密碼" 欄中填入自設密碼(若沒有 設定密碼者"空白" 即可) 按確定進入Windows【開始 】 → 【執行 】 輸入 gpedit.msc 進入到 "群組原則" 視窗 在左邊視窗中選取 【電腦設定→【系統管理範本 】 → 【網絡 】→ 【QoS封包 排程器 】 在右邊的視窗中雙擊 "限制可保留的頻寬"選擇"已啟用" 並將 "頻寬限制(%)" 設為 0【 套用 】→ 【確定 】 →【重開機 】即可!!
