現在的時間是 2025-04-17, 17:58
 文章主題 : ATX電源故障診斷
文章發表於 : 2004-05-10, 16:06
採用ATX電源的電腦系統出了故障,要從CMOS設定、Windows中ACPI的設定及電源和主板等幾個方面進行全面的分析。硬體方面,為了區別故障在負載上還是在電源本身,可以將電源拆卸下來,用一臺報廢的設備(如硬碟等)作假負載,以免出現空載保護。在PS-ON信號線(綠色)與地線之間接入一隻100~150Ω的電阻,使該信號變為低電平。如果電源可以工作,說明故障在主板或電源按鈕(Power Button),否則故障在電源自身,只有更換電源自身,只有更換電源了。
  根據電腦維修中“先軟後硬”的原則,首先要檢查BIOS設定是否正確,排除因設定不當造成的假故障;第二步,檢查ATX電源中輔助電源和主電源是否正常;第三步,檢查主板電源監控電路是否正常。下面根據故障的不同表現,分別介紹分析和處理的方法。
【故障一】 無法開機
  用萬用表測量+5VSB,如果該電壓值正常且穩定,而主板反饋信號PS-ON始終為高電平,則可能是主板上的開機電路損壞,或電源啟閉按鈕損壞;如果上述兩者均為正常而主電源仍無輸出,則可能是開關電源主回路損壞,或因負載存在短路或空載而進入保護狀態。
【故障二】 無法關機
關不了主機,有以下幾種現象和原因:
BIOS中設定關機時有一定的延時時間(Delay Time),關機時需要按住電源按鈕,保持數秒鐘,才能將機器關閉。不能實現瞬間關閉,是正常現象,不是故障。
電源按鈕失靈。這種情況下,不僅不能關機,開機也會有問題。
主板上的電源監控電路故障,PS-ON信號恆為高電平。
關不了鍵盤電源(鍵盤的Num Lock指示燈在主機關閉後是亮的)。有些機器允許使用密碼透過鍵盤開機,鍵盤上的Num Lock燈在關機後仍亮著,是正常現象。
關不了顯示器。如果顯示卡或顯示器中有一個部分不支援DPMS(顯示器電源管理系統)規範,在主機關閉後顯示器指示燈亮,螢幕上仍有白色光柵,也屬正常現象。
【故障三】 自行開機
  自行開機故障有以下兩類:
  第一類在BIOS設定中將定時開機功能設為“Enabled”,這樣機器會在所設定的某個日期的某個時刻,或每天的某個時刻自動開機。某些機器的BIOS設定項中具有來電自動開機功能設定,如果選擇了來電開機,則在插上交流電源後,機器便會啟動。應該說,出現這些問題,並不是真正的故障,而是用戶不了解機器所具有的這些功能。
  第二類是BIOS中關閉了定時開機和來電自動開機功能,機器只要接通交流電源還會自行開機,這無疑是硬體故障了。硬體故障有3種原因:第1種是電源本身的抗干擾能力較差,交流電源接通瞬間產生的干擾使其主回路開始工作;第2種是+5VSB電壓低,使主板送不出應有的高電平,而總是為低電平,這樣機器不僅會自行開機,還會關不掉;第3種是來自主板的PS-ON信號品質較差,特別在通電瞬間,該信號由低電平變為高電平的延時過長,直到主電源準備好了以後,該信號仍未變為高,使ATX電源主回路誤導通。
【故障四】 休眠與喚醒功能異常
  休眠與喚醒功能異常表現為:不能進入休眠狀態,或休眠後不能喚醒。出現這些問題時,首先要檢查硬體的連接(包括休眠開關的連接是否正確,開關是否失靈等)和PS-ON信號的電壓值。進入休眠狀態時,PS-ON信號應為低電平(0.8V以下);喚醒後,PS-ON信號應為高電平(2.2V以上)。如果PS-ON信號正常,而休眠和喚醒功能仍不正常,則為ATX電源故障。
  需要提醒讀者,進入夏季後,為了預防雷擊,對ATX結構的電腦,如果用戶長時間不使用,又不想進行遠端控制,建議將交流輸入線拔下,以切斷交流輸入。
  【故障五】 零部件異常
  有經驗的維修人員,在遇到主板、記憶體、CPU、板卡、硬碟等部件工作異常或損壞故障時,通常要先測量電源電壓。正常的工作電壓是電腦可靠工作的基本保證,而很多莫名其妙的故障都是電源惹的禍。
  一臺機器發生了找不到硬碟的故障,透過對比試驗,確信硬碟是好的。判斷為主板上的IDE接口損壞,於是找來老的多功能卡,插在主板的空閒ISA插槽,連上硬碟試驗,仍然找不到硬碟。測量電源電壓,+12V電壓只有10V左右。在這樣低的供電電壓下,硬碟達不到額定轉速,當然不能工作。換一臺ATX電源,故障排除。
  DIYer切記,如果發生了部件損壞的情況,要在確信電源沒有問題後,才能換上新的部件。否則,可能會犯“被同一根繩子絆倒兩次”的愚蠢錯誤。
