現在的時間是 2025-04-17, 18:06
 文章主題 : [XP]【網路教學】WinXP系統網路不能互訪七大解決之道
文章發表於 : 2011-02-26, 12:37
相信很多人都有和筆者一樣的經歷,由WIN XP構成的網路所有設定和由WIN 2000構成的完全一樣,但還是出現了根本不能訪問的情況,筆者認為這主要是因為XP的安全性設定和2000不一樣所導致。針對這個問題筆者在網上查了一些資料,並將各種網上提供的一般解決方法做了相應測試,現在整理介紹給大家,希望能對遇到此問題的網友有所說明,並請高手繼續指點。部分內容摘自網路,請原諒不一一註明出處。
  首先,這裡不考慮物理連線和其它問題,只談及原則問題。此外,請安裝相應的傳輸協定並正確的設定IP位址,同時盡量把電腦設定在一個工作組內且具有相同網段的IP位址。
  其次,網上對於出現的問題描述較多,這裡不再累述。當共享和訪問出現問題時請考慮以下的步驟:
  1.檢查guest賬戶是否開啟
  XP預設值情況下不開啟guest賬戶,因此些為了其他人能瀏覽你的電腦,請啟用guest賬戶。同時,為了安全請為guest設定密碼或相應的權限。當然,也可以為每一台機器設定一個用戶名和密碼以便電腦之間的互相訪問。
  2.檢查是否拒絕Guest用戶從網路訪問本地機
  當你開啟了guest賬戶卻還是根本不能訪問時,請檢查設定是否為拒絕guest從網路訪問電腦,因為XP預設值是不允許guest從網路登入的,所以即使開了guest也一樣不能訪問。在開啟了系統Guest用戶的情況下解除對Guest帳號的限制,點擊「開始→執行」,在「執行」對話視窗中輸入「GPEDIT.MSC」,開啟群組原則編輯器,依次選項「電腦設定→Windows設定→安全性設定→本機原則→使用者權利指派」,雙按「拒絕從網路訪問這台電腦」原則,移除裡面的「GUEST」帳號。這樣其他用戶就能夠用Guest帳號通過網路訪問使用Windows XP系統的電腦了。
  3.改網路訪問模式
  XP預設值是把從網路登入的所有用戶都按來賓賬戶處理的,因此即使管理員從網路登入也只具有來賓的權限,若遇到不能訪問的情況,請嘗試更改網路的訪問模式。開啟群組原則編輯器,依次選項「電腦設定→Windows設定→安全性設定→本機原則→安全性選項」,雙按「網路訪問:本機帳號的共用和安全模式」原則,將預設值設定「僅來賓—本機用戶以來賓身份驗證」,更改為「傳統:本機用戶以自己的身份驗證」。
  這樣即使不開啟guest,你也可以通過輸入本機的賬戶和密碼來登入你要訪問的電腦,本機的賬戶和密碼為你要訪問的電腦內已經的賬戶和密碼。若訪問網路時需要賬戶和密碼,可以通過輸入你要訪問的電腦內已經的賬戶和密碼來登入。
  若不對訪問模式進行更改,也許你連輸入用戶名和密碼都辦不到,//computername/guest為灰色不可用。即使密碼為空,在不開啟 guest的情況下,你也不可能點確定登入。改成傳統模式,最低限度可以達到像2000里沒有開啟guest賬戶情況時一樣,可以輸入用戶名和密碼來登入你要進入的電腦。也許你還會遇到一種特殊的情況,請看接下來的。 ·WinXP系統網路不能互訪七大解決之道(2)   4.一個值得注意的問題
  我們可能還會遇到另外一個問題,即當用戶的密碼為空時,即使你做了上述的所有的更改還是不能進行登入,訪問還是會被拒絕。這是因為,在系統「安全性選項」中有「賬戶:使用空白密碼的本機賬戶只允許進行控制台登入」原則預設值是啟用的,根據Windows XP安全原則中拒絕優先的原則,密碼為空的用戶通過網路訪問使用Windows XP的電腦時便會被禁止。我們只要將這個原則停用即可解決問題。在安全性選項中,找到「使用空白密碼的本機賬戶只允許進行控制台登入」項,停用就可以,否則即使開了guest並改成傳統模式還是不能登入。經過以上的更改基本就可以訪問了,你可以嘗試選項一種適合你的方法。下面在再補充點其它可能會遇到的問題。
  5.網路鄰居不能看到電腦
  可能經常不能在網路鄰居中看到你要訪問的電腦,除非你知道電腦的名字或者IP位址,通過搜尋或者直接輸入//computername或//IP。請按下面的操作解決:啟動「電腦瀏覽器」服務。「電腦瀏覽器服務」在網路上維護一個電腦更新列表,並將此列表提供給指定為瀏覽器的電腦。如果停止了此服務,則既不更新也不維護該列表。
  137/UDP--NetBIOS名稱伺服器,網路基本輸入/輸出系統(NetBIOS)名稱伺服器(NBNS)傳輸協定是TCP/IP上的NetBIOS(NetBT)傳輸協定族的一部分,它在關於NetBIOS名稱訪問的網路上提供主機名和位址映射方法。
  138/UDP--NetBIOS資料報,NetBIOS資料報是TCP/IP上的NetBIOS(NetBT)傳輸協定族的一部分,它用於網路登入和瀏覽。
  139/TCP--NetBIOS會話服務,NetBIOS會話服務是TCP/IP上的NetBIOS(NetBT)傳輸協定族的一部分,它用於伺服器消息塊(SMB)、文件共享和列印。請設定防火牆開啟相應的連接阜。一般只要在防火牆中允許資料夾和列印機共享服務就可以了。
  6.關於共享模式
  對共享XP預設值只給予來賓權限或選項允許用戶更改「我的文件」。Windows 2000作業系統中用戶在設定資料夾的共享內容時操作非常簡便,只需用滑鼠右擊該檔案夾並選項內容,就可以看到共享設定標籤。而在Windows XP系統設定資料夾共享時則比較複雜,用戶無法通過上述操作看到共享設定標籤。具體的修改方法如下:開啟「我的電腦」中的「工具」,選項「資料夾內容」,彈出「檢視」標籤,在「進階設定」部分滾動至最底部將「簡單文件共享(推薦)」前面的選項取消,另外如果選項欄裡還有「Mickey Mouse」項也將其選項取消。這樣修改後用戶就可以像使用Windows 2000一樣對資料夾內容進行方便修改了。
·WinXP系統網路不能互訪七大解決之道(3)  7.關於用網路鄰居訪問不回應或者反應慢的問題
  在WinXP和Win2000中瀏覽網路芳鄰時系統預設值會延遲30秒,Windows將使用這段時間去搜尋遠端電腦是否有指定的計劃工作(甚至有可能到Internet中搜尋)。如果搜尋時網路時沒有反應便會陷入無限制的等待,那麼10多分鍾的延遲甚至報告錯誤就不足為奇了。下面是具體的解決方法。
  A.關掉WinXP的計劃工作服務(Task Scheduler)
  可以到「控制台/系統管理工具/服務」中開啟「Task Scheduler」的內容對話視窗,按下「停止」按鈕停止該項服務,再將啟動檔案類型設為「手動」,這樣下次啟動時便不會自動啟動該項服務了。
  B.移除註冊表中的兩個子鍵
  到註冊表中找到主鍵
  移除下面的兩個子健::
和。
  其中,第一個子健決定網路芳鄰是否要搜尋網上的列印機(甚至要到Internet中去搜尋),如果網路中沒有共享的列印機便可移除此鍵。第二個子健則決定是否需要搜尋指定的計劃工作,這是網路芳鄰很慢的罪魁禍首,必須將此子健移除。
  總結
  不能訪問主要是由於XP預設值不開啟guest,而且即使開了guest,XP預設值是不允許guest從網路訪問電腦的。還有就是那個值得注意的問題。相信一些不考慮安全的地方或是電腦公司給人做系統密碼都是空的,但這樣是不允許登入的。只要試過以上的方法,相信是不會再有問題。
