現在的時間是 2025-04-17, 18:15
發表新文章 回覆主題  [ 4 篇文章 ]
 文章主題 : [Chrome]Google Chrome 相關
文章發表於 : 2011-03-05, 17:45
http://seciblog.blogspot.com/2010/03/gc.html
暫時解決無法安裝擴充功能問題
最近發現有更快速的方法可解決此一問題,只要關閉GC的沙箱(Sandbox)功能即可。關閉方法如下:
在GC的捷徑後增加以下參數 --no-sandbox (如下圖),參數前需加上空白
最後由 mimiba 於 2011-03-05, 19:59 編輯,總共編輯了 1 次。
 文章主題 : Re: [Chrome]暫時解決無法安裝擴充功能問題
文章發表於 : 2011-03-05, 17:50
一般不建議這樣做,會有安全性問題。
所以,當轉移到新的 Temp 資料夾之後,即取消此選項。
文章發表於 : 2011-03-05, 19:47
http://briian.com/?p=6678
394個超實用Google Chrome瀏覽器擴充套件
 文章主題 : Re: [Chrome]Google Chrome 相關
文章發表於 : 2011-03-05, 20:00
Google Chrome 參數選項
Common Used Chrome Command Line Parameters
--disable-images (Disable Images Display :: 不顯示圖片)
--disable-javascript (Disable Javascript :: 關閉 JavaScript)
--disable-java (Disable Java Applet :: 關閉 Java Applet)
--disable-audio (Disable Audio/Sounds in html :: 關閉網站音樂音效)
--kiosk (Full-Screen acted like a KIOSK :: 全螢幕不可 F11 調整)
--user-data-dir (Assign User History/Bookmark :: 指定書籤和歷史瀏覽記錄目錄)
--user-agent="XXXX" (Assign User-Agent :: 指定 user-agent)
--crash-test (Simulate an Exception :: 模擬 Chrome 當機)
--disable-plugins (Close all PlugIns :: 關閉所有 Plug-Ins)
--no-sandbox (No Sandbox features :: 可解決部分開啟時問題)
--no-default-browser-check (Disable Default-Chrome-Browser Check :: 關閉啟動時預設瀏覽器檢查)
--experimental-spellchecker-features (Enable Chrome Spell-Check like Firefox :: 開啟實驗性拼字檢查)
--first-run (Simulate First Run with Welcom Msg)
--start-maximized (Maximized on Start :: 開啟時最大化,和 F11 不一樣)
--incognito (Incognito Private Mode :: 無痕視窗)
--disable-popup-blocking (關閉封鎖彈出式視窗,不需要一個一個關閉封鎖)
--disk-cache-dir="X:/" (Google Chrome Assign Disk Cache Dir 指定暫存檔快取目錄)
All Google Chrome Parameters
--activate-on-launch
--allow-sandbox-debugging
--always-enable-dev-tools
--app
--automation-channel
--bookmark-menu
--assert-test
--crash-test
--browser-subprocess-path
--chrome-frame
--country
--debug-print
--diagnostics
--disable-winsta
--disable-audio
--disable-byte-range-support
--disable-custom-jumplist
--disable-databases
--disable-desktop-notifications
--disable-dev-tools
--disable-extensions
--disable-hang-monitor
--disable-ipv6
--disable-images
--disable-java
--disable-logging
--disable-metrics
--disable-new-tab-first-run
--disable-plugins
--disable-prompt-on-repost
--disable-shared-workers
--disable-site-specific-quirks
--disable-sync
--disable-web-resources
--disable-web-security
--disable-web-sockets
--disable-xss-auditor
--disk-cache-dir
--disk-cache-size
--dns-log-details
--dns-prefetch-disable
--dom-automation
--dump-histograms-on-exit
--enable-application-cache
--enable-benchmarking
--enable-experimental-extension-apis
--enable-webgl
--enable-extension-timeline-api
--enable-extension-toolstrips
--enable-fastback
--enable-file-cookies
--disable-local-storage
--enable-logging
--enable-monitor-profile
--enable-native-web-workers
--enable-new-autofill
--disable-remote-fonts
--enable-renderer-accessibility
--enable-seccomp-sandbox
--enable-session-storage
--enable-stats-table
--enable-sync
--enable-tabtastic2
--enable-udd-profiles
--enable-watchdog
--explicitly-allowed-ports
--extension
--extensions-update-frequency
--file-descriptor-limit
--first-run
--force-fieldtest
--hide-icons
--homepage
--import
--in-process-plugins
--incognito
--internal-nacl
--js-flags
--load-extension
--load-plugin
--log-filter-prefix
--log-plugin-messages
--log-level
--make-default-browser
--media-cache-size
--memory-profile
--message-loop-histogrammer
--metrics-recording-only
--nacl
--new-tab-page
--no-events
--no-first-run
--no-js-randomness
--no-proxy-server
--no-sandbox
--omnibox-popup-count
--pack-extension
--pack-extension-key
--parent-profile
--pinned-tab-count
--playback-mode
--plugin-data-dir
--plugin-launcher
--plugin-path
--plugin
--plugin-startup-dialog
--print
--privacy-blacklist
--process-per-site
--process-per-tab
--profile-import
--proxy-auto-detect
--proxy-bypass-list
--proxy-pac-url
--proxy-server
--purge-memory-button
--record-mode
--remote-shell-port
--renderer-assert-test
--renderer-cmd-prefix
--renderer-crash-test
--renderer
--renderer-startup-dialog
--restore-last-session
--safe-plugins
--enable-sdch
--search-in-omnibox-hint
--show-icons
--show-extensions-on-top
--silent-dump-on-dcheck
--simple-data-source
--single-process
--start-maximized
--sync-url
--syncer-thread-timed-stop
--tab-count-to-load-on-session-restore
--test-name
--test-sandbox
--testing-channel
--thumbnail-store
--trusted-plugins
--try-chrome-again
--uninstall
--use-flip
--testing-fixed-server
--use-lf-heap
--user-agent
--user-data-dir
--user-scripts-dir
--utility-cmd-prefix
--utility
--utility-allowed-dir
--wait-for-debugger-children
--web-worker-process-per-core
--web-worker-share-processes
--winhttp-proxy-resolver
--wininet-ftp
--worker
--worker-startup-dialog
--zygote-cmd-prefix
--zygote
--kiosk
