現在的時間是 2025-04-17, 18:03
發表新文章 回覆主題  [ 3 篇文章 ]
 文章主題 : 休眠與待命有什麼不同?
文章發表於 : 2011-09-12, 17:13
休眠(Hibernate)
休眠幾乎等於關機,而且完全不繼續耗電。因為它是把休眠前的狀態,儲存在硬碟裡,也因為如此所以進入休眠狀態的時間比較久,且恢復的時間比較長。
待命(Standby)
待命與休眠不同的是,它是將狀態儲存在記憶體裡,所以為了保留記憶體的資料,系統會繼續供電,但是不對硬碟和螢幕供電,所以會比正常狀態省電。也因為保留在記憶體的關係,所以進入待命狀態的時間很快,且恢復的時間也很快。
1. 桌機(Desktop PC)
如果你是使用桌機(Desktop PC),差別只在於省電與恢復時間。
休眠的方式比較省電,但是叫醒電腦的時間會比較久。而待命則是相反。
2. 筆記型電腦(Notebook)
其實這兩種選項的差別主要是針對筆記型電腦來設計的。因為筆記型電腦有一個特性,就是移動性。
如果你是使用筆記型電腦,暫時停用的情形是視你是否要長時間的不充電,即將電腦帶離而未使用外接電源(即使用電腦本身的電池)。
因為休眠的設計是不會耗電,所以再長的時間都不會有所影響。而待命仍會耗電,但是比正常情形下省電,若長時間不充電,會導致電池沒電而無法繼續保留你待命前的狀態而無法恢復。
 文章主題 : Re: 休眠與待命有什麼不同?
文章發表於 : 2011-09-12, 17:18
要談到待命與休眠,不得不從系統的電源管理來說明,畢竟待命與休眠最主要的還是使用在省電取向的範疇之中。談到了電源管理,其實分為了APM(Advanced Power Management)進階電源管理與ACPI(Advanced Configuration Power Interface)進階組態電源介面兩種。前者為早期位筆記型電腦所開發出的電源管理技術,主要是透過BIOS管理及偵測系統電源使用狀況;而後者則透過作業系統中人機介面與使用者達到更簡易的互動與設定。而待命STD(Suspend To RAM)與休眠STR(Suspend To Disk)模式即屬於後者。
  現今大部分新式的鍵盤上會附上快速鍵,如Sleep與Wake Up鍵,方便使用者快速的將系統進入休眠的狀態。但若要手動進入休眠狀態必須先啟動休眠的功能,部分筆記型電腦購買時都已先啟動此功能。若沒有此選項,可透過控制台的電源選項中選擇休眠頁籤並啟用。另外,也可以透過關機的對話視窗選項選擇您所需要的狀態。
至於待命與休眠有何不同?不是都是螢幕變黑看起來好像一樣嗎?其實如果有仔細觀察,你將發現待命的時候電源燈是處於閃爍的狀態;而休眠則需經過較長的時間進入休眠狀態,且電源燈將會熄滅如同關機一般。當系統啟動待命的時候,會將電腦螢幕與硬碟的電源關閉,但持續供應電源至記憶體,使目前系統運作的狀況依然動作中,僅是將電源的消耗降至最低,以達到節省能源的目的。只要動一下電腦滑鼠或鍵盤,系統在短時間內重新提供螢幕及硬碟電源,整個系統的使用狀態將活絡過來。至於系統請動待命的時候,系統將會把現行系統所有的動作與狀態暫時全部儲存到系統磁碟中,然後如同關機一般將所有的電源關閉,所以若要啟動電腦,就必須經過一般的開機程序,從電源鍵開機;在經過一般程序開機後,系統自然將之前由記憶體所儲存的狀態重新讀入記憶體之中,開機程序完成後看到的畫面就如同休眠前的狀態。
有些人認為休眠後的開機動作很慢,希望縮短開機速度,建議別人加裝記憶體來達到加快的目的,其實這樣更會達到反效果。當系統進行待命時,是將記憶體全部的狀態都紀錄到硬碟之中,也就是說,若你擁有1GB的記憶體,你的硬碟至少必須空下1GB的空間讓系統可以儲存你記憶體中的所有資料。若你的記憶體越大,再重新開機後讀入系統內的時間必須更久。若你的硬碟空間小於這樣的記憶體容量,休眠儲存不完整;或是使容量小於正常可開機的緩衝容量,都會影響電腦開機的成功與否,所以在休眠的使用上更需要注意磁碟空間的運用,以免造成系統的不穩定或毀損而得不償失。
  省電模式是為方便使用者而設計的便民程式,只要使用得宜,對系統或使用者來說都是個不錯的應用程式,但若發現在休眠時產生了不正常的狀況,請簡單的查詢一下磁碟空間是否足夠,以保護系統的正常運作。
文章發表於 : 2011-09-12, 17:21
XP 關機、休眠、待命指令
右鍵->新增->捷徑,鍵入:%windir%\Rundll.exe user.exe,exitwindows,命名
[快速關機]即可。
建立重新啟動:
右鍵->新增->捷徑,鍵入:%windir%\Rundll.exe user.exe,exitwindowsexec,
命名[重新啟動]即可。
●以上是Win9x(含ME)的作法。
建立關機捷徑:
右鍵->新增->捷徑,鍵入:Rundll32.exe user.exe,exitwindows,命名[快速關
機]即可。
建立重新啟動:
右鍵->新增->捷徑,鍵入:Rundll32.exe user.exe,exitwindowsexec,命名[重
新啟動]即可。
●以上是WinNT/2K/XP/2K3的作法。
建立休眠捷徑:
右鍵->新增->捷徑,鍵入:rundll32.exe powrprof.dll SetSuspendState,命
名[休眠]即可。
建立待命捷徑:
右鍵->新增->捷徑,鍵入:rundll32.exe powrprof.dll SetStandbyState,命
名[休眠]即可。
●以上為Win2K/XP/2K3的作法。
