現在的時間是 2025-04-17, 18:07
 文章主題 : [轉貼][必看]硬碟的大敵:電腦使用中的禁區
文章發表於 : 2004-05-30, 12:26
一般地,現在的硬盤都加入了S.M.A.R.T的自動偵測技術,以便讓用戶能在致命的故障出現前看到先兆,備份好數據——但這都是針對正常操作情況下設計的,如果用戶的使用方法如下所列,故障的出現將可能是無先兆的,也就是突然死亡。
一、在開機和關機的時候突然強行切斷電源
  現在的電源及主板的ATX設計,普遍實現了軟關機的功能。這種設計讓人倍感方便。但是軟關機要先完成一系列的關閉正在運行的程序的操作,加上各種操作系統及各主板廠家設計上的兼容性、BUG,Windows在進行關閉應用程序然後切斷電源的時候經常會出現死機,大家可能在很多論壇及報刊的問答專欄裡,都見過問「為什麼在軟關機的時候死機」的問題——此時硬盤的復位動作很可能還沒完成,如果用戶採用強行切斷電源的做法,硬盤物理受損的可能性很大。
  正確的做法:如果在軟關機時候出現死機,應該是按RESET鍵,讓系統重新進入Windows後,再正式完成關機操作——這樣可能會繁瑣一點,但是能保證硬盤安全地復位,對你上千元的硬盤來說,安全第一啊。
  還有就是開機的時候進行的切斷電源:在正常狀態下當然沒人會做這麼無聊的操作,但是當出現一些諸如顯示卡或是內存沒插好、視頻線鬆了的情況,導致電腦開機無顯示的時候,很多人就只埋頭於搞定看到的問題,頻繁的開機、關機,插拔板卡,再開機......而沒留意硬盤在一次次電源的開關下吱吱的呻吟——尤其是開機沒顯示,只有幾秒鐘的時間,硬盤的初始化動作還沒完成,磁頭正處於敏感位置,一下子被切斷電源停機,然後在不到10秒鐘的情況又受到電流衝擊,發生故障的機率會大大增加。
  建議正確的做法:先把硬盤的電源線拔掉,你怎麼玩都可以。故障排除後,再接也不遲啊。
二、對分區進行的誤操作
  這的確是新手的錯誤居多了——Windows的各種版本造成FAT16、FAT32、NTFS各種格式的存在,不同的任務導致各菜鳥蠢蠢欲動經常想變換分區格式、現在GHOST和PQ分區大師都能對分區進行隨心所欲的操作,以調整分區的大小、格式,尤其是後者還具有格式化分區、隱藏分區的功能,對熟悉操作的人來說,這些工具是讓人得心應手;但對於新手來說,對分區的操作應該特別謹慎。因為分區的錯誤雖然是軟故障,不是物理故障,但是如果胡亂操作出錯後,在沒有弄懂基本概念的情況下,不假思索地進行「恢復」操作的話,可能會導致分區的引導區和分區表過於混亂無法再被任何工具軟件識別——如果你沒有分區表和硬盤引導區數據備份的話,嘿嘿,就只好低級格式化了——低級格式化的工具使用也有個熟練和懂行與否的問題,由於對分區進行誤操作導致新硬盤不能再使用的案例,我見過不少。
  建議的措施:無論您是老鳥還是新手,在對硬盤進行敏感操作的時候,備份好分區表和引導區數據,出錯的時候就能隨時正確恢復了。新手最好請個師傅,先帶一帶,熟悉了軟件的界面和指令後再自己操作,畢竟硬盤不同於其他配件,裡面有你的寶貴數據哦。
三、Windows的初始化及使用過程中的危險習慣操作
  Windows在初始化的時候,是較為敏感和危險的時刻,如果用戶在啟動組裡加載了太多的東西,Windows的初始化就會耗費大量時間,也可能會造成死機——尤其是因為害怕病毒而加載了2個以上防火牆、或是在線監控病毒軟件的用戶,各殺毒軟件之間的衝突機率很大。
  另外,Windows系列提供了用TAB+ALT鍵切換各應用程序的功能,尤其是能在DOS窗口下切換回Windows界面,方便了要在舊的應用程序下工作的用戶。但是因為DOS是單線程的操作系統,其應用程序也是基於這種線程的設計,所以DOS的應用程序對CPU的佔用率較大,因為DOS老架構的問題,程序的反應也沒Windows程序快,所以在進行Windows的DOS窗口操作的時候,建議用戶的動作不要那麼快,以免系統響應不及造成死機;另外,使用TAB+ALT切換的時候也應該謹慎,不要在程序還沒完成當前的任務就強行切換,造成死機。
  Windows中的錯誤,本來不會直接造成硬盤的物理損壞。但是這些是屬於使用習慣的問題,一兩次無所謂,天長日久,頻繁的死機和重啟動,對硬盤乃至電腦的各個配件的衝擊積累起來是相當有害的;而且頻繁死機容易造成人的心理急躁,可能會在電腦重新啟動完成前就賭氣關機,也就是出現第一種類型的致命故障的可能性。還有就是各種各樣不退出Windows程序就隨手關機、長期不整理硬盤和不運行磁盤掃瞄程序(在一些公用的計算機最常見)等等的不良習慣,都可能會埋下硬盤毀滅的根源。
  建議的措施:這些都是基本的東西,注意改變使用習慣就是,比如在線防殺毒軟件,掛一個即可,可以定期變換其他的,但同時後台運行的不適宜太多。其他標準正確的操作在很多經驗文章裡都有提及,此處不多說了。
四、其他各類非常規錯誤
  比如數據線插反、劣質的電源導致的損壞、板卡的短路等等,在各類報刊網站有很多案例,此處不一一列舉了,自己注意就是。
總結:
  上面所說的硬盤大敵,不一定是如此操作後馬上出現故障,但是存在相當高的損壞機率——你今天還玩遊戲上網好好的,隨手關機後,明天沒有任何提示,系統找不到硬盤了。請大家對照自己的做法,注意改進,維護硬盤用臨時抱佛腳、出了問題再想辦法的態度是很危險的,除非你的運氣永遠那麼好。
