現在的時間是 2025-04-17, 17:58
 文章主題 : PC 跟 Mac 交換資料
文章發表於 : 2004-07-06, 11:08
基本上illustrator檔案只要有打正確的副檔名兩個平台都可以
互相打得開(Mac有些舊版本的illustrator不會自動存副檔名
,得要自己動手打)。
illustrator副檔名=***.ai
有一個觀念是,mac的儲存媒體(ex硬碟、光碟)的格式與PC不同,
但是Mac上可以正常讀取PC拿來的硬碟、光碟、磁片、MO片等媒介,
但是PC卻讀取不出來Mac儲存格式的媒體。
※所以Mac與PC要交換檔案時有四個解決辦法:
1.Mac燒出來的光碟可以燒成ISO9660的格式,這是標準PC可相容的
格式,燒錄時即可選擇光碟的格式,也是最常用的;另一個光碟格式
是"Mac與PC擴充格式",也是Mac與PC都能兼容的光碟格式,但是不
建議使用,因為有時候PC還是讀不出來。
基本上燒ISO9660的光碟格式就能走遍天下....
2.那些外接硬碟、隨身碟、磁片、MO片等等一律使用PC的格式化,
因為Mac讀得到PC的格式,PC卻讀不到Mac的。也可以在Mac上做
格式化的時候選擇為PC的設定(內建功能有),反正就是不要使用
Mac的儲存格式給PC去讀取。
3.使用網路的mail、FTP等媒介來傳輸檔案,網路傳輸跟儲存硬體
的平台格式不同沒有關係。
4.在PC上有個小軟體安裝後可以支援讀取Mac格式的硬體,但是軟體
要錢,而且以上3種方法就足夠傳遞檔案使用,不太需要這種東西。
基本上同一套軟體的檔案色彩不該會走樣,illustrator還是向量的
模式,上面色彩標的也是CMYK的數值,我天天在家裡轉換平台使用
也沒從見過上面標示的色彩數值會跑掉,只有不同的螢幕顯示會有所
差異而已,原則上印刷不會受到影響。
樣式會跑掉指的是哪部份?如果是illustrator置入的點陣圖檔會位移
的話,那是軟體版本的問題,illustrator 9.0以後的版本在讀取舊的
版本的檔案時,有時置入的點陣圖檔會位移,尤其是在illustrator 9
比較會發生這種狀況,但這跟平台沒有絕對的關係。而且基本上較低
版本的illustrator是打不開較高版本的illustrator檔的。
我想他應該是指「文字」樣式會跑掉的部份,有很多的中英文字體在
兩個平台上是互相沒有的,當Mac做的檔案使用A字體,而在PC上卻
沒有A字體甚至是沒有安裝A字體,文字自然就無法對應而改變成別的
預設字體。
一般來說在Mac上完稿時,待確認要交付印刷時會將字體做OutLine,
讓字體變成"圖形",這樣子就沒有字體的問題了,只是字體變成圖形後
,將無法再做編輯(通常需要留原始未OutLine的檔案);當字體變成
圖形後,交換到PC的平台上自然沒有字體不支援的問題,只是不能編輯
文字內容而已。
再者是在設計的時候,Mac使用的字體本身就是全部使用在PC上也有
其版本的字形,例如華康字形,就算字體沒有轉換成圖形,在交換檔案
之後,只要該PC上有安裝此字形,就可以相對應,若是PC做稿要轉到
Mac上也是一樣的原則,前提就是兩種平台要使用相同的字形,但很多
英文字形是沒有雙平台版本的。
字形的問題是使用習慣與設計流程配合的問題,就算是換平台也沒法解決
,唯一的方式就是兩種平台習慣使用同一字形來對應,或是文字Outline
,不然就得換平台後改變字形了。
結論是,實在沒必要為了單單轉檔而多添購生財設備,以上問題都只是
使用習慣與平台轉檔的知識而已,字體的問題若是兩個平台沒有相同的
字形,又不要將文字Outline,則勢必需要在交換平台後另外調整文字
使用的字形。
基本上除了字體的相容問題外,使用雙平台7年我倒是沒見過還有什麼
技術性的問題需要特別買台Mac來轉檔(雖然我自己比較喜歡用Mac)。
 文章主題 :
文章發表於 : 2004-07-06, 11:09
Mac與PC交換檔案來完稿修改時,字體的不相容其實有解決方案,
Mac上有幾套軟體可以把PC的字體轉換成Mac版本的字體來使用,
如此一來就算是Mac沒有該版本的PC字體,只要自己轉換,就可以
正常使用,中英文字體都可以轉換。
就我所了解的是,是把PC的字體透過Mac軟體轉換成Mac的字體,
使Mac接收PC的檔案時,可以使未外框的文字正常對應,方便在於
不用更改字體即可修改,丟回PC上給別人時也沒問題。方便Mac的
User使用而已,不知道PC上有沒有這種轉換軟體。
但是非常不容易轉,需要花很多心思後才會上手,而且流通不易又
容易有字體版權問題,所以多半是自己轉來方便作業使用而已。
看過有閒人曾把整套的PC華康字體轉成Mac的字體來使用,省錢妙招。
註:Mac OS X的字體夾雖然可以直接丟入PC的字體來支援,但並不
代表任何軟體都可以支援使用,像是illustrator就不支援,除非使
用自行轉換後的字體才可以支援。
