現在的時間是 2025-04-17, 17:58
 文章主題 : 防烤種類與破法
文章發表於 : 2005-02-14, 10:20
======常見防考種類選項勾法-clonecd 2.x版=======
1.SafeDisk
保護特徵:
*CD檔案中可能有以下檔案名稱
00000001.tmp,Clcd16.Dll,Clcd32.dll,Clokspl.exe
*用Nero讀取到固定百分比會停很久,或無法讀取
機器讀取影像檔時:
*Fast Error Skip(光碟機不一定支援,但大部分燒錄機支援)
*Intelligent Bat Sector Scanner
建議:使用Fast Skip Error時,Setting中,Error Correction改Hardware,
Read Retries改1次,並將讀取倍數調成8x(或更低),隨然會加長
讀取時間,但可求得較正確的影像檔,因為對SD來說,影像檔正
確性相當重要
燒錄選項;
*doesn't read SubChannel Data(你的燒錄機要支援SubCode寫入才行)
*PerFORM Laser Power Calibration
燒錄機寫入模式限制:
只要支援Raw SAO/DAO就可
2.SafeDisk 2
保護特徵:
*燒錄完後只能在DVD或CD-R/W上玩
機器讀取影像檔時:
確性相當重要
燒錄選項:
燒錄機寫入模式限制:
支援Raw DAO,並且具有Correct EFM encoding of regular bit patterns功能才可
問題:小弟在燒英雄無敵3資料片中文版時,勾需要多選
Read Subchannel Data from Data Tracks,才能燒出來
不知道是不是小弟記錯了!!
3.SecuRom
保護特徵:
*CD檔案中可能有以下檔案名稱
Cms16.dll,Cms_95.dll或Cms_Nt.dll,Cms32_95.dll或Cms32_Nt.dll
機器讀取影像檔時:
*Read Subchannel Data from Data Tracks
燒錄機寫入模式限制:
支援Raw DAO,並支援SubCode寫入才行
燒錄選項:
4.New SecuRom(SecuRom2)
保護特徵:
*安裝完後,在\windows\system下會有以下檔案
Sintf16.dll,Sintf32.dll或SintfNT.dll
機器讀取影像檔時:
*Read Subchannel Data from Audio Tracks
燒錄選項:
燒錄機寫入模式限制:
5.大區段壞軌保護
保護特徵:
燒錄選項:
燒錄機寫入模式限制:
無,所有模式應該都可以,建議還是有raw-dao模式最佳
6.LaserLock
保護特徵:
*在光碟片內圈會有印上LaserLok字樣
機器讀取影像檔時:
讀取時間,但可求得較正確的影像檔
燒錄選項:
燒錄機寫入模式限制:
支援Raw DAO/SAO,並支援SubCode寫入才行
7.Psx/Libcrypt
保護特徵:
*無
機器讀取影像檔時:
燒錄選項:
燒錄機寫入模式限制:
支援Raw DAO,並支援要支援SubCode寫入才行
8.CD-Cops
保護特徵:
*開始執行或會出現 CD and Cop 字樣
*CD檔案中可能有以下檔案名稱
Cdcops.dll,其他可能有的檔案*.GZ_或*.QZ和*.W_X
| Symptom | CD-COPS 16 | CD-COPS 32 |
| Titlebar says 'CD-Cops' | yes | yes |
| There is a .QZ_ file | yes | yes |
| There is a .W_X file | no | yes |
機器讀取影像檔時:
燒錄選項;
燒錄機寫入模式限制:
9.SafeAduio
SafeAudio changes the so called EFM code on the CD. Easily said; EFM code makes sure the CD can be played in normal conditions, it is part of the error correction system that is used on audio CD's. Errors in (this)data can easily be repaired by a CD player in both your hifi set as your computer when playing audio CD's. If you want to rip this data however - (transfering it to your HD)- these errors will not be corrected by your HD as only a CD player know how to do this, resulting in gaps and bad noises in the audio
以上資料內容節錄自:http://www.cdfreaks.com/
//其實就像Safedisk2保護,加入了EFM code,當你將CD Audio複製到硬碟時,造成資料不正確
=======各類保護破解=======
1.Safedisk
方法1:使用 unsafedisk 官方網站:不知
步驟:
(1)先建立資料夾,將光碟內所有檔案copy到硬碟
(2)執行unsafedisk.exe,按Decrypt Game
(3)找尋資料夾中有關*.exe/*.icd/dplayerx.dll的檔案,一一嘗試
(4)等一段時間,會產生兩個檔案
(5)將遊戲安裝,把產生兩個檔copy安裝目錄,分別試試哪一個可以正常執行遊戲
可正常執行遊戲的為破解檔
(7)將copy到硬碟光碟資料燒到光碟,並將破解檔一起燒入
(或覆?a href=mailto:原本光碟內執行檔),記得光碟標籤要和原光碟一樣>原本光碟內執行檔),記得光碟標籤要和原光碟一樣
方法2:使用C.u.dilla 官方網站:不知
步驟:類似,就不多說
方法3:Generic Safedisc Emulator 官方網站:http://come.to/SwENSkE
步驟:
(1)使用備份光碟安裝
(2)執行safedisk.exe,找尋遊戲執行檔執行
(3)開始遊戲
//以上破解方法可能無法用於較新的SD保護
2.Safedisk2
方法1:使用PlayBack21 官方網站:不知
操作系統:95/98/ME
步驟:
(1)先用CloneCD將光碟片讀成影像檔
(2)執行playback中的patchimage,讀取影像檔,按 "Crtl+S"來patch影像檔
(3)用CloneCD將patch過的影像檔燒回光碟
(4)執行playback中install,然後重開機,在右下角會新增一個笑臉
(5)用右鍵點選笑臉,開啟playback,再將備份片安裝,就可玩遊戲
方法2:使用INSEKTORS1.1 官方網站:http://go.to/insektors
操作系統:95,98,98SE,Me,2000,XP
步驟:
(1)安裝稀式後,點選 installtion/cheack,按install/update driver,然後重開機
(2)用blindread作影像檔,執行INSEKTORS,按CD Image Patch
(支援bwi.img.bin.nrg.iso等,但作者建議使用bwi)
(3)選取影像檔位置,按Prepare,完成後,再把影像檔燒回光碟
(4)安裝遊戲,然後執行INSEKTORS,按CD Driver cfontrol & Status
(5)勾選Play Insektors CD(或按check all),然後執行遊戲
方法3:使用BetaBlocker 網站:http://www.geocities.com/cdbeta
步驟:
(1)先用CloneCD將光碟片作成影像檔,執行BetaBlocker
(2)將作好的影像檔拖曳到BetaBlocker中
(3)將Max Sector設到最大值,按Scan Sectors,再按Patch Sectors
(4)將破解後的影像檔燒到光碟
方法4:使用unsafedisk2 官方網站:不知
操作系統:98se,應該也能於95/nt/2k/me執行
步驟:
(1)將光碟片copy到硬碟,執行*dumper.exe找尋保護檔(也就是執行檔)
和需要的dll檔,產生*.data.bin
(2)執行*Rebuilder.EXE,選擇產生的*.data.bin,會在產生一個檔
(3)將產生的檔名改成最初dumper的檔名,覆蓋原檔
(4)將遊戲燒回光碟,破解完成
//以上破解方法可能無法用於較新的SD2保護
3.Securom
方法1:使用前導稀式Generic SecuROM Crack v6.0 官方網站:http://www.zor.org/laxity
步驟:
(1)執行前導稀式,不要關閉
(2)安裝並執行遊戲就可
方法2:使用PlayBack21 官方網站:不知
操作系統:95/98/ME
步驟:
(1)執行playback中install,然後重開機,在右下角會新增一個笑臉
(2)用右鍵點選笑臉,開啟playback,再將備份片安裝,就可玩遊戲
方法3:使用INSEKTORS1.1 官方網站:http://go.to/insektors
步驟:
(2)安裝遊戲,然後執行INSEKTORS,按CD Driver cfontrol & Status
(3)按check all,然後執行遊戲
方法4:使用Unsecurom 1.0 官方網站:http://welcome.to/karpoff或http://wkt.tsx.org
步驟:
(1)安裝遊戲(要完整備份片或原版片),不要將光碟拿出,執行Unsecurom
(2)按files->open,找尋安裝遊戲的執行檔(安裝於硬碟),在按securom->dump/Rebuild
(3)等候一段時間,以後就可以用nero或cdrwin等的備份片來玩遊戲
//以上破解方法可能無法用於較新的Securom保護
4.New Securom(Securom2)
方法1:使用Playback21 官方網站:不知
操作系統:95/98/ME
步驟:
方法2:使用INSEKTORS1.1 官方網站:不知
步驟:
//以上破解方法可能無法用於較新的Securom2保護
5.LaserLock
方法1:使用LL32ICA 官方網站:http://www.icagrp.com 或 ica.cjb.net
操作系統:Windows 9x/NT/2000
步驟:
(1)將檔案複製到硬碟
(2)執行LL32ICA.exe,按Load it!,選擇保護的執行檔
(3)patch完成後,將資料燒回光碟(標籤名稱需和原光碟相同)
可能遇到的問題:
1. Your Application isn't Protected By LaserLock!'
(不是LaserLock保護)
2. Your Application isn't 32-bit.
(應用稀式不是32位元)
3. Your Application isn't Protected By Injection Method of LaserLock.
(稀式不是LaserLock注射模式保護)
4. Your Application is Protected By an Unknown Version of LaserLock.
(保護版本不明)
5. You didn't Select Main LaserLock Protected EXE File to Patch.
(沒有選擇主要的保護exe去patch)
//以上破解方法可能無法用於較新的LaserLock保護
6.CD-Cops
方法1:使用mcLallo's CD-Cops 32 Decrypterv1.0 官方網站:不知
操作系統:Windows 9x
步驟:
(1)執行稀式,按 'Open File'
(2)到有CD-Cops保護的稀式光碟,選擇'.W_X'(先將光碟copy硬碟)
(3)開始計算從255到0(有時稀式會停在中間找到key,或全部跳過key
或選擇一個key.會兩種模式會依照檔案的加密模式來解密,不過兩
種模式都是可行的)
(4)如果沒有錯誤,選'Save File'儲存.exe,然後以下檔案就不需要了
the old .EXE
CDCOPS.DLL
*.W_X
*.QZ_
(5)重燒一次就可,標籤名稱要和原光碟相同
//破解版本僅限於CD-Cops 1.6版之前
//最新CD-Cops 32 Decrypterv2.1版推出,支援CD-Cops 1.6版,破解方法類似
請看其中之說明檔
7.SafeAduio
方法1:在捉音軌稀式中選Burst Copy Mode(建議用燒錄機捉或具硬體跳音更正)
操作系統:視稀式而定
方法2:使用修改版CDFS.vxd
操作系統:windows 9x,不能用於Windows NT/2K/XP
步驟:
(1)將C:\WindowsSystem\IOSubSys\CDFS.vxd改名,將修改版的CDFS.vxd
複製到資料夾中
(2)重開機,將音樂CD放入光碟機中,用檔案總管開啟光碟機,就可將音軌當作
WAV檔複製到硬碟
8.CopyLok/PanLok
方法1:使用CopyLok/PanLok remover 1.0 官方網站:不知
操作系統:Windows 9x/NT(NT下可能部份遊戲有問題)
步驟:
(1)執行CopyLok/PanLok remover 1.0
(2)執行保護的遊戲
(3)等待訊息框出瓠
(4)到windows/system下找到CL-DUMP.exe,copy到遊戲安裝目錄,
用此檔案來進行遊戲就可
///其實最好的方法是用破解檔......@@@///
